Warum diese 9 Watt? (Elektronik)
» Mir stellt sich die Frage, warum der Router eine so hohe Leistung
» verbraucht, wobei das wohl eher das Modem ist, integriert im Router.
» Wie komme ich auf die Idee, dass es das Modem sein kann?
» Ganz einfach, ich hänge am UPC-Cablecom. Von denen habe ich das Modem und
» der Router besorg(t)e ich mir immer selbst. Der Router bleibt kühl, aber
» das Modem wird handwarm.
» Das einzige was ich mir da vorstellen kann, im Modem hat es einen Prozessor
» und vielleicht noch zusätzliche HCMOS- oder ACMOS-Schaltkreise, die bei
» hohen Takt-, bzw. Signalfrequenzen üblicherweise viel Leistung benötigen
» und genau das trifft auf den Router (alleine) nicht zu.
Das Modem braucht Leistung, je schneller (Kupferanschluss) umso mehr beim Switch ist es genauso, Gigabit im Haus braucht mehr Leistung als Fast Ethernet.
Bei Avm steht z.B bei der Fritz 7490 durchschnittliche Leistung 9,3W , was auch immer das bedeutet. Das Netzteil hat 12V 2A glaube ich. Nagut, damit kann man dann ja auch noch eine Festplatte über USB 3.0 versorgen. Ich hab noch die 7390, da hat das Netzteil noch 1,5A. Und wenn ich da mal rein schaue, da steht Energieverbrauch 43%. Wlan und Dect ist deaktiviert. Das orginale Netzteil hab ich aber nicht dran. Ich hab mir vor ein paar Jahren schon mal eine Platine mit mehreren Step Down Reglern gebaut für 5V, 12V und 3 einstellbaren Abgängen. Die Platine wird aus einem 24V Netzteil versorgt, weil mir das Kabelgewirr mit den vielen Steckernetzteilen auf den Keks ging. Einen Tag vor Heiligabend ging das Steckernetzteil vom Multiswitch kaputt und weil ich ausgerechnet ein 18V Netzteil nicht in der Wühlkiste hatte, hab ich den Multischalter auch noch da angeschlossen.
