ich häng mich mal einfach unten dran (Elektronik)
» » ja, das ist mir schon klar. nur las es sich ja im Posting so, als sei
» der
» » Stromverbrauch nachts höher. Das kann man zwar auch so programmieren,
» nur
» » hätte sich dann die Frage hier erübrigt.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Ich las das anders.
» Nachts ist der Akku mit 600mA belastet, wenn der Router dazu kommt, dann
» sind es 1000mA.
» Mein W921V hat im Standby 8W, wären bei 24V dann rund 340mA.
» Passt also rund.
1. Der Fragesteller hat eine Solaranlage.
2. Er hat einen Verbraucher (Router) mit ca. 9 Watt Leistung.
3. Er sucht nach einer Lösung, daß dieser sich bei Anruf selbst einschaltet.
Ich kenne das nur so, daß sich der Router nach Stromeinschalten erst einloggen muß. Vielleicht hat sich das geändert, aber ich kenne das nur so. Und damit wird diese Idee auch unmöglich zu realisieren sein, denn das Einloggen dauert schon einige Zeit. (ich schätze bei mir dauert es 1 Minute) Und dann ist der Anruf auch weg.
Naheliegend ist es, den Router gar nicht abzuschalten, sondern ihn über eine USV für den PC-Sektor zu betreiben und diese tagsüber mit dem kostenlosen Solarstrom zu laden. Betriebsspannung der USV ist natürlich 230 Volt. Verluste hin und her, es kostet ja praktisch nichts, wenn dazu der Solarstrom benutzt wird.
Zur USV...
Gerade größere USVs so etwa ab 1500 VA werden häufig aus Sicherheits- und Versicherungstechnischen Gründen von Betrieben wie Banken etc. tournusmäßig getauscht. Ich denke, das muß dann alle 3 oder sogar alle 2 Jahre erfolgen. Zum Teil werden auch nur die Akkus getauscht. Weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall sind diese Geräte nach 3 Jahren meist sowieso steuerlich abgeschrieben und darum findet man sie auch mit etwas Suchen bei ebay u. Co in tadellosem Zustand für 50 Euro oder weniger. Die Kleineren USVs sind hingegen eher teurer.
Eine 1500 VA USV gestattet, einen 9 Watt Verbraucher tagelang aus den Akkus zu betreiben. (bis wieder mal die Sonne scheint)
