DSL (Elektronik)
» Natürlich lässt sich der Router auch mit 24V betreiben nur steigt der
» Verbrauch durch den Router
» Nachts von Akku von 600mA auf 1000mA eine ganz schöne Zusatzbelastung für
» die Batterie.
wie das denn? verbraucht er Router nachts mehr Strom?? Oder ist das so zu verstehen, daß die Batterie normal mit .6A belastet wird, und durch den Router der Strom nachts auf 1A steigt?
» Vielleicht kennt jemand einen Router der weniger Strom braucht.
Für VoIP brauchst Du ein Modem/Router, evtl. mit intgrierter Telefonanlage wenn Du keine VoIP Telefone nutzen willst (Die brauchen ja auch wieder ständig Strom).
Ich betreibe gegenwärtig eine AVM 7560 als Router (Telefon ist auch VoIP, aber das macht ein anders Kästchen). Die 7560 (Netzteil 12V1,4A) ist mit 8-11W Leistungsaufnahme laut DB angegeben. Der Energiemonitor zeigt 30% Energieaufnahme an. Also gehe ich mal von so um 6W Energieaufnahme aus (kann weniger sein, aber muss nicht...). Viel weniger Leistungsaufnahme wirst Du nicht erreichen können. Dabei kommt es natürlich sehr auf Netzteil an, ein SNT mit hohem Wirkungsgrad ist da schon wichtig, gerade wenn Du von 24V auf die Ub des Routers die Spannung reduzieren musst.
Wenn es um die letzten Prozente geht, wird das Sparen zuweilen richtig teuer . Zudem liegt die mögliche Stromersparnis in einem Bereich, wo viele andere Einflüsse auch ein Rolle spielen, so daß 1Wh hier schnell im "Grundrauschen" untergeht. Sparen ist für mich kein Ziel (dann wird es Selbstzweck, und das ist nicht gut), wohl aber schonender Umgang mit Resourcen. Daher habe ich auch nicht nach Hintergründen des Stromverbrauchs gefragt. Das hätte auch auf die Antwort keinen Einfluß gehabt.
Grüsse
