LED-Lichtstreifen (Elektronik)
» diese LED-Strippe habe ich jetzt bestellt, habe aber bezüglich der
» Stromversorgung noch eine Frage:
» Kann ich da jedes beliebige 12 Volt Gerät verwenden? Ich habe nämlich noch
» ein älteres Netzgerät das auch 12 Volt liefert und
» das mit maximal 2 Ampere belastet werden darf. Das sollte doch eigentlich
» auch funktionieren..oder?
» Gruß
» Johannes
Hallo Johannes,
das problem der "älteren" Netzteile (Wandwarzen) ist, dass da ein Trafo drin ist, der eine Nennspannung von 12V hat und - da Wechselspannung - auf der internen Gleichrichterschaltung eine Spitzenspannung von knapp 18V entsteht.
Es sollte also ein "stabilisiertes" Netzteil sein (neuere Schaltnetzteile, die am geringen Gewicht zu erkennen sind, haben eine sehr geringe Abweichung und welligkeit der Spannung)
und es muß ein Gleichspannungsnetzteil sein (siehe oben erfüllt das).
Auf die Polarität ist beim Anschluß auch zu achten !
cu
St
