Autobatterie (Elektronik)
Wenn du 21/6=3,5A rechnest (bzw.21/12=1,75) dann muss auch die volle Spannung an der Glühlampe abfallen.
Damit kannst du aber den Akku nicht mehr unbegrenzt am Ladegerät lassen.
» Damit aber also doppelt so viel wie bei Lampe 12V/21W.
» Danke f.d. Auskunft.
» LG
» » » » Begrenze den Strom mit einer Glühlampe z.B. 6V 21W, dann stellst du
» » » 13,8V
» » » » ein und kontrollierst alle paar Stunden die Spannung und den Strom.
» » » 6V / 21W? Auf wieviel A begrenzt das? 3?
» » » LG
» » Wahrscheinlich etwas weniger.
» » Die Glühlampe ist ja ein Kaltleiter, deshalb kann man das nicht so genau
» » sagen.
» » Mit einem Netzteil das von 0 an einstellbar ist kannst du das
» ausprobieren
» » und die Kurve aufnehmen.
