Sendeleistung 433 MHz verbessern (Homeautomation) (Elektronik)
» » Für diese eine Anwendung würde ich den Transceiver tatsächlich nur als
» » Sender nutzen. Ist denn bei diesen Amplifiern sichergestellt, dass die
» » tatsächlich nur senden, wenn ein Eingangssignal anliegt? Oder verstärken
» » solche Amplifier dann auch schwaches Rauschen am Eingang, sodass man
» » dauerhaft ein starkes Rauschen im 433 MHz Bereich erzeugt?
» Letzteres, aber das würde mir keine Sorgen machen, das ist ziemlich wenig.
» Die 1W Sendeleistung können aber Ärger mit sich bringen.
OK, im Moment läuft es so gut, dass ich erstmal bei der Lösung mit der Draht-/Stabantenne bleibe.
Dennoch zum Verständnis: mich stört die Vorstellung, dass der Amplifier dauerhaft Rauschen sendet. Das eigentliche senden dauert ja nur wenige Millisekunden. Gibt es keine Amplifier, die nur dann arbeiten, wenn ein signifikanter Pegel am Eingang anliegt? Bzw. nach welcher Eigenschaft Buzzword muss man hier suchen?
Oft steht in den Produktbeschreibungen etwas
von lowe noise 0,55 dB. Ist das der Faktor der angibt wie viel Rauschen der Amplifier erzeugt, wenn kein Eingangspegel anliegt? Und wenn ja wie viel ist das?
