Sendeleistung 433 MHz verbessern (Homeautomation) (Elektronik)
» » Allerdings, gibt es Momente am
» » Tag, an denen es sehr schlecht funktioniert – teilweise erst beim 3-5
» mal
» Sind diese Momente vorhersehbar? z.B. wenn der Nachbar kommt und per
» Fernbedienung seine Garage öffnet?
» Oder immer wieder ? Funkthermometer/Wetterstation?
» evt erstmal mit einem 433MHz-Emfangsmodul die Gegend belauschen
Das ist das eine Problem, das Andere sind die schrottigen Empfänger, die auch durch völlig andere Frequenzen blind werden. Da kann ein Smartfone mit Wlan schon ausreichen, das sich die Empfindlichkeit halbiert. Und da man sowas nur schwer ermitteln kann, wenn es manchmal geht und manchmal nicht, bin ich kein Freund des ganzen Funkkrames. Wenn schon, dann sollten die vorhandenen Netzwerke benutzen z.B. das Wlan. Das kann man auch mit Amateurmitteln ausmassen und gegebennefalls erweitern drahtlos oder per netzwerkleitung
