Autobatterie (Elektronik)
» Servus,
» kann man an der Stromaufnahme (beim Laden einer Autobatterie) erkennen ob
» die Batterie des Ladens noch würdig ist oder schlicht entsorgt werden
» sollte?
» Es geht um Folgendes:
» Die Batterie (12V / 60Ah, 3 Jahre alt) hat sich nach 4 Monaten Standzeit
» (also nichts tun) geweigert den Anlasser meines Käferchen (1302) in
» Bewegung zu versetzen.
» (Stromverbraucher in dieser Zeit waren lediglich die Uhr und das Radio)
» Da ich über kein Batterieladegerät verfüge habe ich den Bleiakku ausgebaut
» und an mein Netzgerät gehangen. Die Spannung des Netzgerätes habe ich
» erhöht bis sich
» ein Ladestrom von 4A eingestellt hat. (viel mehr geht nicht, das Netzteil
» kann max. 5A liefern)
» Nach ca. 2 Stunden hat sich der Ladestrom auf etwa 3A verringert, bleibt
» aber seit weiteren 4 Stunden da stehen. Normalerweise sollte der Ladestrom
» doch weiter sinken.
» Daher meine Frage: bin ich zu ungeduldig oder ist die Batterie schlicht und
» einfach platt?
» Gruß, Wasi
Ich weis auch nix
http://www.elektronikinfo.de/strom/bleiakkus.htm
