Sendeleistung 433 MHz verbessern (Homeautomation) (Elektronik)
» ich würde gerne die Sendeleitung meine Homeautomation im 433 Mhz Bereich
» verbessern. In vielen Foren sieht man, wie ein ca. 17 cm langer Draht an
» den linken PIN der 433 MHz Planarantenne (433-SP2 Linx Splatch) gelötet
» wird. Das bringt auch bei mir tatsächlich Besserung, jedoch sind nach wie
» vor einige Empfänger nicht zu erreichen. Mir ist natürlich völlig bewusst,
» dass eine Erhöhung der Sendeleistung maximal für Testzwecke genutzt werden
» kann und ein besserer Weg in Verbesserung der Empfangsfähigkeit der Aktoren
» zu sehen ist.
Das eigentliche Problem ist weniger die Sendeleistung, als die Richtcharakteristik der Antennen. Die Patchantennen senden und empfangen bevorzugt in die senkrechte Richtung. Rechts und links ist die abgestrahlte und die empfangene Energie gering. Das kann man natürlich durch etwas höhere Sendeleistung z.T. kompeniseren, aber besser ist es, die Antennen zu verbessern und zwar auf beiden Seiten. Falls es baulich möglich ist, würde ich versuchen, die Patchantennen besser zu der jeweiligen Gegenseite auszurichten. Ein Stück Draht als Lambda/4 Antenne (auf beiden Seiten) statt der Patchantenne ist HF-mäßig meistens besser. Der Draht hat eine Rundstrahlcharakteristik und dürfte bei räumlich verteilten Empfängern im Allgemeinen besser sein. Im Einzelfall, nämlich wenn vorher die Patchantennen schön aufeinander ausgerichtet waren, kann es aber auch schlechter werden. Dennoch gilt die alte Weisheit, daß eine gute Antenne der beste HF-Verstärker ist.
