Autobatterie (Elektronik)
» Man kann mit viel weniger Strom laden, dauert dann eben länger.
» Letztendlich muß man auf die Ladeschlußspannung kommen (so um die 14,4
» Volt). Hier aber dran denken, das man vor dem Messen die Batterie etwa
» 10min ohne Strom dran stehen lassen soll.
» LG Sel
Wenn bei einer Spannung von über 14V noch Strom fließen sollte, ist das Teil,
-oder für die, die mit der Bezeichnung nichts anfangen können- der Akku, die Batterie, der Sammler, eine Art Gefäß, in dem die elektrochemische Energie kleiner Elemente in elektrische Energie umgewandelt wird, so dass ein elektrisches Gerät auch ohne Netzanschluss betrieben werden kann,
wohl sowieso defekt.
Bei einer vollen Batterie/Akku dürfte bei 60A je nach Alter vielleicht noch 150-200mA fließen, sonst -siehe oben- defekt.
