Autobatterie (Elektronik)
» » » Und kauf dir einen Satz Schnellverschlussbatterieklemmen. Wenn du das
» » Auto
» » » wieder mal für längere Zeit abstellst, einfach den Minus abklemmen.
» Das
» » » erspart diesen Ärger.
» » Bleiakkus haben eine Selbstentladung bis zu ca. 1 % je Tag.
» » Auch bei abgeklemmtem Akku ist er nach einiger Zeit leer (und defekt)
» » Jeder Motorradfahrer schließt in der Winterzeit an den Akku ein
» » Ladeerhaltungsgerät an.
» » Nur so kann man den Akku lange fit halten.
» Hast du es probiert? Ich hab ein Motorad und meine Mutter hat ein Auto,
» welches von Oktober bis April in einer Garage ohne Strom geparkt wird.
» Zugegeben, die Motoradbatterie lade ich einen Tag bevor es los geht, die
» ist da aber nicht leer. Beim Auto mach ich die Batterieklemme drauf und
» starte. Und das funktioniert schon seit Jahren. Und viele Wohnmobilfahrer
» machen es nicht anders.
Hier kannst du nachlesen, wie Fachleute ihren Akku pflegen.
https://www.adac.de/infotestrat/motorrad-roller/sicherheit-praxis/saisonstart-ende/tipps/batterie-ueberwintern.aspx
http://www.classic-car.tv/know-how/wartung-batterie-richtig-uberwintern/
https://www.motorradfrage.net/frage/macht-es-einen-unterschied-ob-die-batterie-im-winter-ausgebaut-ist-oder-drinbleibt
https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/schraubertipps/batteriewartung
https://www.motor-talk.de/forum/warum-batterie-im-winter-ausbauen-muss-man-das-t3018892.html
https://www.motorradfrage.net/frage/wieso-wird-eine-ungenutzte-batterie-im-winter-nicht-einfach-nur-leer-sondern-geht-dabei-auch-kaputt
https://www.elv.de/ratgeber/mit-erhaltungsladung-und-aktivator-funktion-verlaengern-sie-die-lebensdauer-ihrer-starterbatterie.html
