Feintuning Brauanlage (Elektronik)
Moin,
meine auf 1-Wire basierende Brauanlage ist fast fertig und funktioniert auch fast perfekt.
Ich habe mal einen Schaltplan angehängt.
Ich habe allerdings noch ein kleines Problem, bei welchem ich noch Rat bräuchte. Die Anlage regelt
einerseits das Rührwerk per PWM, und schaltet andererseits die Heizung über ein Relais basierend
auf DS2413 + Optokoppler + Triac.
Nun ist es so, dass ab dem Moment in welchem das Relais die Heizung einschaltet, das Rührwerk etwas
schneller wird. Die Geschwindigkeit des Rührwerks bestimmt sich einerseits aus der Referenzspannung am DA-Wandler
und andererseits aus der am Wandler anliegenden Zahl. Die Spannung (5V) scheint etwas nach unten zu gehen wenn
die Heizung eingeschaltet ist. Dadurch kommt beim TL494 etwas weniger Steuerspannung an wodurch der Motor etwas
schneller dreht.
Das Problem würde ich gern noch lösen.....auch wenn das ganze auch so schon einsetzbar ist.
Nun ist die Frage wie man das bewerkstelligen könnte. Ich denke mal nicht dass ich den Spannungsabfall
verhindern kann. Die Frage ist aber ob ich eine Last auf die 5V geben kann die immer dann aktiv ist
wenn die Heizung aus ist. Diese Last müsste dann genauso groß sei wie die durch das Relais erzeugte
Last. Wäre es z.B. möglich, die Zuleitung zum Optokoppler zusätzlich auf einen Transistor zu führen, welcher
dann durchschaltet und eine Last aktiviert. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, also der Optokoppler
durchschaltet, wird der Transistor gesperrt da dann zu wenig Spannung anliegt? Das war so mein erster Gedanke,
wobei ich nicht genau weiss ob das überhaupt so klappen könnte.
Oder gäbe es andere bzw. bessere Lösungen?
Das gleiche Problem hatte ich im Übrigen auch mit dem Lüfter. Da war die Drehzahlerhöhung ab dem Einschalten
allerdings ziemlich stark. Das habe ich so gelöst indem ich den Lüfter nicht an die 5V vom USB angeschlossen habe, sondern mit
einem Widerstand an die 12V-Quelle (Der Schaltplan ist an der Stelle also nicht aktuell).
Seitdem ist das Problem an der Stelle behoben. Oder könnte man selbiges auch für den DA-Wandler tun?
Also von dort wo der Lüfter jetzt angeschlossen ist auf den Referenzspannungseingang des DA-Wandlers???
Christian
