Autobatterie (Elektronik)
Servus,
kann man an der Stromaufnahme (beim Laden einer Autobatterie) erkennen ob die Batterie des Ladens noch würdig ist oder schlicht entsorgt werden sollte?
Es geht um Folgendes:
Die Batterie (12V / 60Ah, 3 Jahre alt) hat sich nach 4 Monaten Standzeit (also nichts tun) geweigert den Anlasser meines Käferchen (1302) in Bewegung zu versetzen.
(Stromverbraucher in dieser Zeit waren lediglich die Uhr und das Radio)
Da ich über kein Batterieladegerät verfüge habe ich den Bleiakku ausgebaut und an mein Netzgerät gehangen. Die Spannung des Netzgerätes habe ich erhöht bis sich
ein Ladestrom von 4A eingestellt hat. (viel mehr geht nicht, das Netzteil kann max. 5A liefern)
Nach ca. 2 Stunden hat sich der Ladestrom auf etwa 3A verringert, bleibt aber seit weiteren 4 Stunden da stehen. Normalerweise sollte der Ladestrom doch weiter sinken.
Daher meine Frage: bin ich zu ungeduldig oder ist die Batterie schlicht und einfach platt?
Gruß, Wasi
