Kurioses Hager SLS Problem (Elektronik)
» » Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja
» dann
» » nicht korrekt.
» Man darf das. Der Netzbetreiber will aber einen Schalter vor dem Zähler
» haben, und da bietet sich ein SLS an.
Die komplette Verdrahtung muss neu gemacht werden. Die Vorbesitzer des Hauses haben trotzdem überlebt
» » Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß
» » weggelassen.
» Ohne N ist das Murks.
» » Aktuell ist es so installiert:
» » - Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach
» » (Strom kommt übers Dach)
» » - 10m Kabel -> Zähler
» » - Schmelzsicherung
» » - SLS
» Irgendwie sinnfrei.
Ja, sehe ich auch so.
» Gibts denn für die Steckdose(n) passende Sicherungen?
Noch nicht. Habe erstmal den blauen N Anschluss verdrahtet. Von den 3 SLS Sicherungen ist diejenige, die die Steckdosen abgesichert hatte, defekt geworden.
Nach kurzer Zeit macht sie Rasselgeräusche und schaltet ab. Die beiden anderen funktionieren.
Schon merkwürdig, dass die SLS defekt geht, wenn der N-Anschluss nicht verdrahtet ist.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
