Brushless Lüfter geschwindigkeit steuern (Elektronik)
» Im Endeffekt brauche ich zwei Geschwindigkeitsstufen:
» 1. Absaugen - volle Leistung damit das Aerosol vom lackieren nicht ewig
» rumschabbelt sondern möglichst schnell ins freie geblasen wird.
» 2. Belüften - relativ geringe Leistung, es soll nur die feuchte Luft
» langsam ausgetauscht werden während das lackierte Werkstück trocknet.
Hast du schon mal probiert beide Lüfter in Reihe zu schalten? Sie müssen ja nur anlaufen. Auf die Drehzahl kommts nicht an. Probier das einfach. Du sparst dir die ganze Bastelei. Sollte diese Variante nicht klappen so kannst du immer noch was bauen (erst mit Vorwiderstand, Drahtpoti oder so was).
Zum Belüften willst du die Drehrichtung ändern. Geht das mit den Lüftern überhaupt? Und denke dran das du beim Belüften den Staub von draußen reinbläst, das ist nicht gut für lackierte Flächen. Also muß ein Filter vor den Lüfter. Dann erübrigt sich allerdings auch eine Drehzahländerung, der Filter reduziert den Luftdurchsatz erheblich.
LG Sel
