Optokoppler Beschaltung? (Elektronik)
» Das Relais zieht auch in 20ms an (Spule ist 5V/40mA, Betriebsspannung
» 6...10V). Drunter wirds knapp. Ich brauche also eine Impulsverlängerung.
» Und eben im Monoflop eine Reaktion nur auf die erste ansteigende Flanke des
» Signals. Das Relais hat einen Kontakt frei, der macht die Selbsthaltung.
» Nur darf der Optokoppler (also das Signal) nicht dauerhaft am Relais
» liegen, denn dadurch bleibt ja das Relais wirklich immer an. Der
» Selbsthaltekontakt des Relais wird im Fehlerfall unterbrochen, damit fällt
» das Relais ab aber darf nicht erneut einschalten, auch wenn über dem
» Optokoppler noch ein Signal anliegt.
» Ich gugg mal ob ich eine erklärende Schaltung hinbekomme, richtig
» dimensionieren kann ich die später immer noch.
» LG Sel
Du braucht kein Monoflop. Du brauchst eine Kippschaltung, die das Relais ansteuert.
Das Flip Flop wird über ein RC-Glied angesteuert, so dass ein Dauerimpuls keine Auswirkung hat. Die Bedingungen für die Rückstellung wirst du selber wissen.
