Optokoppler Beschaltung? (Elektronik)
» » Edit: Letztendlich soll ein Relais geschaltet werden mit einem Signal
» » (galvanisch getrennt). Das Relais hält sich selbst nach Wegfall des
» » Signals. Für das Relais muß der Steuerimpuls bei 6 Volt Betriebsspannung
» » ca. 0,3sek anhalten (also nach dem Optokoppler). Das Eingangssignal am
» » Optokoppler kann jedoch minimal etwa 0,1ms
» edit.
» Oh je.
» Erst jetzt sehe ich, dass der Ansteuerimpuls nur 100µs ist.
» Dann ist der 100nF Kondensator zu groß!
» Er muss dann 10nF haben. Das reicht auch, sicher zu stellen, dass bei
» Zuschaltung der Spannung das Relais nicht von selbst angeregt wird.
» 2.edit
» Allerdings, wenn die Spannung sich durch einen Ladeelko langsam aufbaut,
» Zieht das Relais trotzdem an.
» Mit deinen 100µs bereitest du mir ein Problem.
» 3.edit
» Auch mit 10nF haut das nicht hin.
» Die Kollektorspannung am rechten Transistor, muss in 100µs auf 2V steigen,
» um die Selbsthaltung zu sichern.
» Aber:
Das Relais zieht auch in 20ms an (Spule ist 5V/40mA, Betriebsspannung 6...10V). Drunter wirds knapp. Ich brauche also eine Impulsverlängerung. Und eben im Monoflop eine Reaktion nur auf die erste ansteigende Flanke des Signals. Das Relais hat einen Kontakt frei, der macht die Selbsthaltung. Nur darf der Optokoppler (also das Signal) nicht dauerhaft am Relais liegen, denn dadurch bleibt ja das Relais wirklich immer an. Der Selbsthaltekontakt des Relais wird im Fehlerfall unterbrochen, damit fällt das Relais ab aber darf nicht erneut einschalten, auch wenn über dem Optokoppler noch ein Signal anliegt.
Ich gugg mal ob ich eine erklärende Schaltung hinbekomme, richtig dimensionieren kann ich die später immer noch.
LG Sel
