Optokoppler Beschaltung? (Elektronik)
» Edit: Letztendlich soll ein Relais geschaltet werden mit einem Signal
» (galvanisch getrennt). Das Relais hält sich selbst nach Wegfall des
» Signals. Für das Relais muß der Steuerimpuls bei 6 Volt Betriebsspannung
» ca. 0,3sek anhalten (also nach dem Optokoppler). Das Eingangssignal am
» Optokoppler kann jedoch minimal etwa 0,1ms
edit.
Oh je.
Erst jetzt sehe ich, dass der Ansteuerimpuls nur 100µs ist.
Dann ist der 100nF Kondensator zu groß!
Er muss dann 10nF haben. Das reicht auch, sicher zu stellen, dass bei Zuschaltung der Spannung das Relais nicht von selbst angeregt wird.
2.edit
Allerdings, wenn die Spannung sich durch einen Ladeelko langsam aufbaut, Zieht das Relais trotzdem an.
Mit deinen 100µs bereitest du mir ein Problem. ![]()
3.edit
Auch mit 10nF haut das nicht hin.
Die Kollektorspannung am rechten Transistor, muss in 100µs auf 2V steigen, um die Selbsthaltung zu sichern.
Aber:
