Optokoppler Beschaltung? (Elektronik)
» Edit: Letztendlich soll ein Relais geschaltet werden mit einem Signal
» (galvanisch getrennt). Das Relais hält sich selbst nach Wegfall des
» Signals. Für das Relais muß der Steuerimpuls bei 6 Volt Betriebsspannung
» ca. 0,3sek anhalten (also nach dem Optokoppler). Das Eingangssignal am
» Optokoppler kann jedoch minimal etwa 0,1ms bis unendlich lange dauern und
» auch mehrfach auftreten. Nur auf das erste ankommende Signal darf
» geschalten werden. Ausgeschaltet wird das Relais durch Wegfall der
» Betriebsspannung. Auf Genauigkeit kommts nicht an. Ehe ich jetzt ein
» Monoflop nachschalte dachte ich auf einfache Weise den Transister im
» Optokoppler dazu zu verwenden.
Was ist das für ein Relais, welches 300ms zum anziehen benötigt?
edit.
Und wie viel Ohm hat es. Bzw. welchen Widerstand.
