Optokoppler Beschaltung? (Elektronik)
» » ein Standard-Optokoppler hat eine LED drin, der Empfänger ist ein
» » Transistor. Ich habe hier den CNX83A.
» » Da die Basis des Transistors extra herausgeführt ist, wozu kann man
» diesen
» » Anschluss sinnvoll verwenden?
» Zum Beispiel wurden hier zwei Optokoppler zu einem bistabilem Flip Flop
» verschaltet.
» Die beiden Koppler links oben.
» (Es handelt sich um eine „Sesam öffne dich“ Schaltung)
Der gute alte MB104 Ja, da fliegt auch noch einer bei mir rum... Also gut, damit hat man einen Transistor der beliebig angesteuert und geschaltet werden kann, zusätzlich galvanisch getrennt ansprechbar ist. Ein Schelm, wem nicht gleich sowas wie ein "Mischer" einfällt, zugegeben mit sehr niedriger Grenzfrequenz.
LG Sel
Edit: Letztendlich soll ein Relais geschaltet werden mit einem Signal (galvanisch getrennt). Das Relais hält sich selbst nach Wegfall des Signals. Für das Relais muß der Steuerimpuls bei 6 Volt Betriebsspannung ca. 0,3sek anhalten (also nach dem Optokoppler). Das Eingangssignal am Optokoppler kann jedoch minimal etwa 0,1ms bis unendlich lange dauern und auch mehrfach auftreten. Nur auf das erste ankommende Signal darf geschalten werden. Ausgeschaltet wird das Relais durch Wegfall der Betriebsspannung. Auf Genauigkeit kommts nicht an. Ehe ich jetzt ein Monoflop nachschalte dachte ich auf einfache Weise den Transister im Optokoppler dazu zu verwenden.
