Polaritätswechsler 1:1 m. ICM555 (Elektronik)
» » » Moin,
» » » wenn es mein Projekt wäre würde ich einen Frequenzteiler 2:1
» » » dahinterschalten. Tastverhältnis ist dann immer exakt 1:1
» » » Gruß Uwe
» » Ja logisch! Hab ich mit dem CD4013 schon gemacht. Erfordert nur einen
» » unverhältnismäßigen Aufwand, wenn es nicht nur um ein Einzelstück geht.
» » Eine andere Lösung ist der UC3845, den gibt es ja schon ewig. Der hat in
» » seinen letzten Versionen ein integriertes Flip-Flop, macht also exakt
» 1:1
» » am Ausgang. Und er geht bis 30 Volt. Für eine Taktlänge von 1 Minute
» ideal.
» » Problem ist nur, daß die von verschiedenen Herstellern bei dieser
» » "exotischen" Anwendung nicht alle gleich gehen, was die Zeitbestimmenden
» » zwei Bauteile betrifft. Und der UC3845 von Motorola z.B. der geht
» überhaupt
» » nicht. Die von Texas gehen einwandfrei.
» » Gruß
» » HDT
» ...das sind so die Feinheiten.... hab da auch so meine Erfahrungen machen
» dürfen.
» Dann schau Dir doch mal den 4060 an. Der spart paar Bauteile. Takterzeugung
» und Teiler in einem. Durch das hohe Teilverhältnis kannst Du auf Elkos
» verzichten und einen kleinen Folienkondensator nehmen. Elkos sind für lange
» Zeiten einfach Mist. Leckstrom, Temperaturgang usw....
» Gruß Uwe
Mit dem 4060 hab ich schon vor 10 Jahren gern gebastelt. (siehe Zähler bis 14)
