Polaritätswechsler 1:1 m. ICM555 (Elektronik)
» » Moin,
» » wenn es mein Projekt wäre würde ich einen Frequenzteiler 2:1
» » dahinterschalten. Tastverhältnis ist dann immer exakt 1:1
» » Gruß Uwe
» Ja logisch! Hab ich mit dem CD4013 schon gemacht. Erfordert nur einen
» unverhältnismäßigen Aufwand, wenn es nicht nur um ein Einzelstück geht.
» Eine andere Lösung ist der UC3845, den gibt es ja schon ewig. Der hat in
» seinen letzten Versionen ein integriertes Flip-Flop, macht also exakt 1:1
» am Ausgang. Und er geht bis 30 Volt. Für eine Taktlänge von 1 Minute ideal.
» Problem ist nur, daß die von verschiedenen Herstellern bei dieser
» "exotischen" Anwendung nicht alle gleich gehen, was die Zeitbestimmenden
» zwei Bauteile betrifft. Und der UC3845 von Motorola z.B. der geht überhaupt
» nicht. Die von Texas gehen einwandfrei.
» Gruß
» HDT
...das sind so die Feinheiten.... hab da auch so meine Erfahrungen machen dürfen.
Dann schau Dir doch mal den 4060 an. Der spart paar Bauteile. Takterzeugung und Teiler in einem. Durch das hohe Teilverhältnis kannst Du auf Elkos verzichten und einen kleinen Folienkondensator nehmen. Elkos sind für lange Zeiten einfach Mist. Leckstrom, Temperaturgang usw....
Gruß Uwe
