Netztrafo (Theorie) (Elektronik)
» » » » » Meiner hat ja nur knapp 800VA, aber ist trotzdem ein ordentlicher
» » » Wummi.
» » » » Ist halt ein LL-Kern...
» » » Habe eine Schlagzahl gefunden unterm Rost von einem kleinen
» Haltewinkel:
» » » Baujahr 02/58 !!! Der Wummi ist älter als ich
» » Vor ein paar Jahren ging hier in der Innenstadt ein Ortstrafo kaputt,
» der
» » wurde noch mit Reichsmark bezahlt!
» Der ist aber noch bissel größer. Und solange der Ortstrafo sein Öl noch
» drinne hat
» So Mitte 1960 bis weit nach 1970 wurden Trafos hier in der DDR für
» Batterie-Ladegeräte mit Aludraht gewickelt, Kupfer war alle in dem Staat.
» Hatte natürlich Vorteile, das mit dem Alu. War billig, hoher
» Innenwiderstand der Wicklung spart Regel"elektronik", Ladegeräte wurden
» billigst, funktionierten dennoch. Und mein Trafo war in einem Ladegerät.
» Allerdings war nur der Trafo zu retten, der Rest vom Ladegerät war wirklich
» zerstört und vergammelt
» Muß die Klemmen am Trafo noch ordentlich befestigen. Dazu suche ich
» irgendwie ein Blechlein... Der Schutzleiteranschluß ist schon dran,
» bedarf aber noch einer Kabelverbindung. Sonst isser fertig, der Wummi. Und
» er funzt. Derzeit teste ich Leerlauf mit 235 Volt Netzspannung und gugge
» wie warm dem Kern wird. Sollte das doch zuviel heizen, ich habe ja meinen
» Vortrafo schon probiert, der muß dann rein.
» LG Sel
» Edit: Ich hätte den Trafo vor der Restaurierung fotografieren sollen.
» Darüber ärgere ich mich. Es war praktisch ein Haufen Schrott. Verrostet,
» krumm, die Pappe der Wicklungen total verbogen und etwas in Auflösung
» begriffen, mit Spinnweben überall dran, aber der Trafo war halbwegs
» kellertrocken. Ich habe den Trafo grob gereinigt, dann über 2 Jahre in der
» Wohnung durchtrocknen lassen. Dann mal angeschlossen. Natürlich machte es
» BUMM im Sicherungskasten, trotz aller Vorkehrungen. Danach habe ich ihn
» soweit wie möglich auseinandergenommen, entrostet, Farbe drauf. Erst mit
» wenig, dann mit mehr Spannung an die Netzspannung "gewöhnt", tagelang. Das
» wars erst mal. Fast letzter Schritt war zum Elektriker, habe dem Trafo eine
» Isolationsprüfung gegönnt. Und diese Woche habe ich den Trafo fast fertig
» gestellt.
Ich hoffe er dankt mir diese Kur ein wenig mit seinem
» sicheren Betrieb für die nächsten paar Jahre. Der Trafo darf mich gerne
» überleben
Elektrisch gesehen sind die alten Trafos nicht schlecht, denn sie wurden eben zur deren Zeit Ordentlich gebaut, mit den Materialien die zur Verfügung standen.
Schlecht waren allerdings die in Lack getränkten Isolierpapiere, sie wurden mit der Zeit Spröde und die Isolation war nicht mehr gegeben.
Sie fingen schnell Feuer, wenn dem Trafo mal zu heiß wurde, oder eine Leistungsröhre in der Nähe des Trafos platziert war, die rote Backen bekommen hatte.
Na ja die Farbröhrenfernseher waren eben geniale Heizungen .
Ja ein Foto wäre nicht schlecht gewesen zum Vergleich vorher nachher, das Versäume ich auch oft, und ärgere mich dann im nach hinein.
