Mosfet oder Triac anstatt Transistor? (Elektronik)
» Mal ne Frage. Könnte man den in der Schaltung verwendeten Transistor auch
» gegen einen Mosfet
Transistor gegen Transistor. ..
oder einen Triac tauschen?
Triac wäre wohl etwas unpraktisch bei 5V und Gleichspannung.
Und wenn ja, gibt es was zu
» beachten? Ich würde mir das gerne basteln, habe aber keine Lust nur wegen
» des Transistors wieder etwas bestellen zu müssen. Und Mosfet (irf3205)
Mehr als überdimensioniert für die paar mA, aber machbar.
Da das aber ein N-Kanal ist, solltest du masseseitig schalten.
Also Transistor und Widerstand in der Schaltung tauschen.
Allerdings muß dann das Signal negiert werden.
» sowie Triacs hätte ich noch im Arsenal.
Aber du kennst die Funktion der Bauteile nicht?
Gruß Steffen
» Gruß Christian
