nun habe ich halt gebaut.... (Elektronik)
» Ist ja klar. Aber rechne mal so ungefähr...
» 800 Watt bei 230 Volt sind ca. 3,5 Ampere. Bei einem NTC mit Heißwiderstand
» von 2,5 Ohm muß der arme Kerl 30 Watt in Wärme umsetzen. Das ist sehr viel.
» Der Kaltwiderstand muß aber über 23 Ohm sein, wenn eine Sicherung von 10
» Ampere vorgeschalten wird. Somit wirds schon echt schwer einen geeigneten
» Widerstand zu finden. Der Heißwiderstand so klein wie möglich,
» Strombelastbarkeit mindestens 5 Ampere, Kaltwiderstand höher 30 Ohm und die
» Temperatur im heißen Zustand muß erträglich sein. Und alles noch ausgelegt
» für Dauerbetrieb.
» LG Sel
Du rechnest aber falsch. Die 30W hat er bei 25° bei 50° hat der aber geschätzt o, 5 Ohm oder weniger. Ist ja ein Ntc und kein normaler Widerstand. Und diese Teile sind ja speziell dafür gezüchtet. Die haben halt nur den Nachteil, das sie eine Gewisse Erholungszeit brauchen. Wenn also mal der FI fliegt, und man ihn nach 20s wieder einschaltet, dann kommt die Sicherung, weil das Teil noch warm ist und die 2,5 Ohm nicht mehr hat.
