Netztrafo (Theorie) (Elektronik)
» » Belaste ich den Trafo
» » sekundärseitig, so sinken die Eisenverluste.
» Ja, weil am ohmschen Widerstand der Primärwicklung Spannung abfällt, und
» dadurch die effektive Spannung an der Spule sinkt.
Ähm...
Anders gesagt. Belaste ich den Trafo, so verringern sich die Eisenverluste, demnach könnte (muß aber nicht) der Trafokern etwas abkühlen. Es wird ja die Leistung in die Sekundärwicklung induziert von Wicklung zu Wicklung, nicht vollständig nur durch den Eisenkern. Der Kern wird sozusagen entlastet. Ich weiß, ist bissel falsch ausgedrückt, mir fällt aber nichts Besseres ein. Ist sekundär nichts am Trafo, so läuft der Kern eben heiß.
Primär kann die Spannung kaum sinken, da liegt Netzspannung an. Sekundär habe ich einen ohmschen Wicklungswiderstand von 0,12 Ohm (gemessen bei sekundär 47,7V und 16A). Ging nur kurzzeitig zu messen, mein "Meßwiderstand" begann fast zu schmelzen. Aber die Werte dürften so etwa stimmen. Zum Aufnehmen einer Kurve fehlen mir (wie bereits geschrieben) derzeit die Mittel.
Verursacht nicht der Spannungsabfall in der Sekundärwicklung durch die Belastung eine der Netzfrequenz folgende Gegeninduktion in der Primärwicklung? Diese Gegeninduktion muß ja "verheizt" werden, oder wird ins Stromnetz geschickt.
Eine Berechnung mit Formeln versuche ich gar nicht erst, das dürfte meinen geistigen Horizont übersteigen. Also versuche ich es mir praktisch zu erklären und irgendwie bildlich vorzustellen.
LG Sel
