Kurioses Hager SLS Problem (Elektronik)
» » Vor dem SLS sind auch noch Schmelzsicherungen. Nach dem SLS sollen dann
» die
» » Einzelsicherungen für die Räume und die dicken Verbraucher, wie E-Herd
» etc
» » kommen.
» » Ist das dann nicht Multigemoppelt?
» Im Prinzip ist das normal:
» NH-Sicherung im Hausanschlusskasten -->
» SLS vor dem Zähler -->
» Zähler -->
» FI -->
» Leitungsschutzschalter für die einzelnen Stromkreise.
» Aber da kann noch mehr nötig oder sinnvoll sein.
Der Elektriker hat den SLS nach dem Stromzähler eingebaut. das ist ja dann nicht korrekt.
Also im Prinzip als normale Sicherung verwendet und dabei den N-Anschluß weggelassen.
Aktuell ist es so installiert:
- Uralt Schmelzischerung in der verrosteten Hausanschlußbox unterm Dach (Strom kommt übers Dach)
- 10m Kabel -> Zähler
- Schmelzsicherung
- SLS
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
