Kurioses Hager SLS Problem (Elektronik)
» » Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link:
» https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm
» Ach, diese Sch...-Dinger
» » Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
» Kann er doch.
» Füttere deine Suchmaschine mit "hager sls schalter defekt" - jede Menge
» Lektüre.
» 1. Mal eine andere Last dranhängen, die anderswo funzt, löst der SLS dann
» auch aus, dann
» 2. Lasse das Teil vom Elektriker wechseln und danach
» 3. neuen SLS mehrmals manuell schalten mit und ohne Last
» 4. Lastprüfung wiederholen
» Häufiger Fehler dieser SLS:
» Ohne / geringe Last -> Alles scheint i.O.
» größere Last -> löst aus verzögert / sofort
Genau dieses Verhalten zeigt sich.
Vielen Dank für die Infos.
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
