nun habe ich halt gebaut.... (Elektronik)
» » » Sehr schön, aber wie du schon geschrieben hast, das muss in ein
» Gehäuse.
» » » Mein NTC ist im Schukostecker
» » Bei 800 VA Leistung wird der arme NTC odentlich heiß, bei seiner Größe
» » schmilzt der Plastik-Schukostecker oder ein Gummistecker zerbröselt. Und
» » funktionell ist es irgendwie ähnlich, sicherheitstechnisch aber
» überhaupt
» » nicht vergleichbar.
» » Ich sags mal so: Manche nehmen einen µC um eine LED zum Blinken zu
» bringen,
» » ich nehme zwei Transistoren (oder ähnlich). Ganz schlaue Leute benutzen
» » eine Blink-LED. Kommt eben drauf an, was man wie erreichen will.
» Der Stecker wird lauwarm, selbst bei Grill anzünden mittels
» Heissluftpistole. Das war bisher mein größter Verbraucher. Ansonsten hab
» ich 250W Ladegerät, 2 Kühlboxen eine 80W und eine 35W und 60W Laptop. Die
» Heissluftpistole war nur mal ein Test, Die gehörte meinem Kumpel
Ist ja klar. Aber rechne mal so ungefähr...
800 Watt bei 230 Volt sind ca. 3,5 Ampere. Bei einem NTC mit Heißwiderstand von 2,5 Ohm muß der arme Kerl 30 Watt in Wärme umsetzen. Das ist sehr viel. Der Kaltwiderstand muß aber über 23 Ohm sein, wenn eine Sicherung von 10 Ampere vorgeschalten wird. Somit wirds schon echt schwer einen geeigneten Widerstand zu finden. Der Heißwiderstand so klein wie möglich, Strombelastbarkeit mindestens 5 Ampere, Kaltwiderstand höher 30 Ohm und die Temperatur im heißen Zustand muß erträglich sein. Und alles noch ausgelegt für Dauerbetrieb.
LG Sel
