Polaritätswechsler 1:1 m. ICM555 (Elektronik)
» » Fast mit absoluter Regelmäßigkeit stimmen die Takte anfangs nicht
» annähernd
» » überein. Es gibt immer wieder Abweichungen von bis zu 20 Prozent. Ich
» messe
» » das mit der Stoppuhr. Das geht so einige Stunden. Und dann ist das
» Problem
» » weg. Die Takte sind dann 1:1. Ohne daß irgendwas geändert wurde.
» Dafür können Leckströme von Elkos verantwortlich sein. Bei deiner Schaltung
» kommt nur einer in Frage.
Ja, der C5..
Ich habe auch den Eindruck, als müsse der sich im Innneren erst anpassen, kenne aber die Details nicht.
Ein einziger Zusammenhang ist mir aufgefallen: Bei niedrigen Spannungen von 5 Volt tritt das Phänomen nie auf und auch bis ca. 8 Volt selten. Bei 15 Volt ist es krass. Paßt das irgendwie in die Erklärung der Leckströme?
Ich werde es mal mit einem Tantal versuchen.
Danke!
