Kurioses Problem (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Problem und vielleicht hat jemand eine Idee es zu lösen.
In einem alten entkernten Bauernhaus hat es nur noch einen neueren Stromzähler mit 3 dicken Schmelzsicherungen.
Ein Elektriker hat nun ein SLS35 angebracht ( Link: https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/selektive-hauptleitungsschutzschalter/sls-schalter-fuer-hutschienenmontage-e-charakteristik/930192.htm ) und eine Steckdose. Diese dient im Prinzip nur dafür Akkus zu laden oder eine Baulampe zu betreiben. Manchmal auch eine Bohrmaschine oder einen Wasserkocher für den Pausen-Tee.
Das Problem ist jetzt aber Folgendes:
Wenn ich den Wasserkocher oder irgend etwas anderes betreibe, das über einige Minuten etwas mehr Strom benötigt, wird die SLS35 sehr warm und unterbricht den Stromkreis.
Vor dem SLS35 geht noch eine Leitung in den alten Stall mit einer separaten Absicherung. Wenn ich im Stall den Wasserkocher anschliesse, funktioniert alles gut.
Weitere Bauteile vor dem SLS35 gibt es nicht. Da der SLS35 3 Sicherungen hat, für jede Phase eine, dachte ich mir die Steckdose auf eine andere Phase zu legen. Es hat hat aber nichts gebracht. Es fliegt immer die Sicherung raus, an der der Verbraucher hängt.
Ich möchte noch erwähnen, dass der Elektriker noch eine Starkstromdose angebracht hatte und einen Baustromverteiler. Das habe ich alles abmontiert, da ich dachte, dass dort der Fehler sitzt.
Der SLS35 ist neu und kann doch nicht defekt sein.
Wer hat eine Idee?
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
