Rückwärtszähler - geschwindigkeitsabhängig (Elektronik)
Hallo Jan,
Ralph hat ja schon geschrieben, dass sich das am besten mit einem µC realisieren lässt.
Ich häng mich da mal dran und empfehle konkret einen Arduino Nano. Der ist realtiev günstig, die kompatiblen Alternativen gibt es für ca. fünf Euro in der Bucht. Dazu ein Steckbrett, drei Taster, ein paar Widerstände mit 10k und 4k7 sowie ein Display das via I2C angesteuert werden kann. Damit kannst du dir dann deinen Prototyp bauen und so lange am Code feilen bis alles passt. Die Arduino-IDE läuft unter Windows/Mac OSX/Linux, ist freie Software und man kommt damit recht schnell zurecht.
Der Vorteil der Arduino-Plattform ist einfach die Ausrichtung auf Einsteiger und recht viele Beispiele, Tutorials und eine große Community die weiterhelfen kann. Wenn der Prototyp läuft kannst du das ganze auf einen Blanken ATMega328p brennen der dann in einer selbstgelöteten Platine werkelt und mit zwei bis drei AAA-Batterien betrieben wird. Als Programmiergerät kann dann gleich der Arduino verwendet werden
Bastelix
