Platinen Schutz Coating/Überzug mit 2k Epoxy? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich möchte gerne meine Platinen gegen Korrosion und Feuchtigkeit schützen,
» das übliche Plastik Spray ist mir zu teuer. Die Platinen sind meistens
» geätzt mit einer Mischung aus tht und SMD Bauteilen.
» Hat es Nachteile bzw. Macht es Sinn eine Platine mit 2k Epoxy zu
» bestreichen? Bin vor Zeit günstig an 2k Gießharz gekommen und fände es
» praktisch hierfür zu benutzen. Bauteile die Relevant Wärme abgegeben würde
» ich mit einem Kühlkörper versehen welcher durch das Epoxyd nach außen an
» die Luft kommt und seitlich mit Epoxy verschlossen wird. Der schlechte
» Warme Leitwert ist mir bekannt, falls jemand da ein besseres 2k Harz kennt
» würde mich das auch sehr interessieren für ein paar andere Projekte.
» Fände auch andere Vorschläge Interessant, bin auch schon auf die Idee mit
» Nagellack gestoßen aber finde diese nicht optimal.
» Vielen Dank für eure Hilfe!
Bei einer Platine mit Lötstop-Lack drauf könnte man überlegen, Epoxy nur auf Lötstellen und Bauteile-Beinchen aufzutragen.
Das würde gewiss keine Probleme mit Abreißen von Lötverbindungen wegen Schrumpfung von ansonsten dickeren Epoxy-Mengen geben.
Bei Epoxy gibt es aber verschiedene Varianten.
Und zwar betreffs, wie schnell welche Menge unter welchen Bedingungen aushärtet.
Du könnest bei dem ergatterten Epoxy schauen, ob es dafür ein Datenblatt gibt.
Wenn das z.B. 120 Minuten Topfzeit ausweist, dann wird der Auftrag von so 3 - 4 (gepinselten/getupften) Schichten, ein echter Zeit-Fresser.
Für so kleine Mengen wie für Pinseln/Auftupfen, würde man besser eine Variante mit viel kürzerer Topfzeit wählen.
Unbedingt rastsam ist so oder so, das Mischungsverhältnis unter Zuhilfenahme einer Feinwaage,
auf das Prozent genau zu erstellen.
Denn bei schon leicht falschem Mischungsverhältnis wird Epoxy entweder zu spröde,
oder härtet auch in 1000 Jahren nicht aus.
Und selbst ausgehärtet, wird es oberhalb so 50 Grad gern wieder weich.
Wenn ich die Aufgabe hätte, ich würde ungefähr so vorgehen:
ich würde Epoxy mit einer Topfzeit von 15 Minuten einfach über die Bauteile und die Platine laufen lassen.
Der Überschuss läuft dann zu den Seiten ab, auf den Bauteilen und Lötstellen dürfte dennoch ein ausreichend dicker Film verbleiben.
Nach Aushärtung dann die Rückseite übergießen oder einpinseln.
Dann die Ränder der Platine wieder auf Maß/Kontur feilen.
Ist alles in allem eine ziemliche Sauerei.
Und da meist nichts im ersten Anlauf klappt,
insbesondere nicht bei Werkstoffen und Verfahren die einem neu sind,
braucht man vielleicht ein paar Anläufe, bis es wird, wie man es sich gewünscht hat.
Es grüßt
Repirator
