Rückwärtszähler - geschwindigkeitsabhängig (Elektronik)
Hallo Jan,
eine Schaltung mit einem entsprechend aufwändigen Pflichtenheft ist diskret aufgebaut nur mit großem Aufwand zu realisieren. Vor allem die Forderung nach zwei voreinstellbaren Variablen erfordert ziemlichen Schaltungsaufwand.
Weiterhin möchtest Du ja eine sekundengenaue Zählung. Fertige Bausteine für sowas gibt es meines Wissens nicht.
Die Ansteuerschaltung "zählen - nicht zählen" stellt sich hingegen relativ einfach dar.
Meine Empfehlung:
programmieren erlernen und einen Microcontroller ergänzt mit einem LCD-Display einsetzen.
Es gibt ordentlichen uC-Kits mit passender Programmierumgebung die preislich erschwinglich sind. Als Programmiersprache für den Anfang würde ich zu Basic (zB Bascom als Umgebung) raten.
https://de.wikipedia.org/wiki/BASCOM
Ralf
» ich suche für eine private Anwendung folgende Lösung:
» Ich brauche einen Rückwärtszähler, den ich auf einen bestimmten Wert
» einstelle und dann wenn ein externes Signal über einen Schalter kommt soll
» er rückwärtszählen. Bei Unterbrechung des Signals bzw. Nicht-Betätigung des
» Schalters soll er beim aktuellen Wert aufhören mit Zählen. Damit nicht
» genug – das Rückwärtszählen soll geschwindigkeitsabhängig funktionieren.
» Beispielsweise: Ich stelle den Wert „40“ ein und möchte, dass die 40 in 90s
» abgezählt werden oder ein anderes Mal stelle ich den Wert „80“ ein und
» dieser soll in 50s abgezählt sein (natürlich nur entsprechend der
» Signalaufgabe – also ohne die Unterbrechungen).
» Gibt es dafür eine Lösung? Sie sollte ziemlich kompakt sein und wenn
» möglich mit einer handelsüblichen Batterie funktionieren, der Zählbereich
» soll bis 250 reichen. Leider verfüge ich selbst nur über Grundkenntnisse in
» Elektrotechnik.
» Vielen Dank
» Jan Koecher
