eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Es gibt beim 4017 die Ausgänge Q0 bis Q9, es ist ja auch ein Zähler bis
» 10.
» Nein es ist ein Zähler bis 9.
» Wenn du bis 10 zählen willst, benötigst du einen zweiten Zäher, der die
» Zehnerstellen zählt.
» Der erste IC zählt die Einer und der zweite die Zehnerstelle.
» Um das zu realisieren ist Pin 12 vorhanden. Mit Pin 12 wird der Übertrag an
» den nächsten IC realisiert. Pin 12 springt auf H, wenn der Zähler von 9 auf
» null springt.
» » Also ist Q0 der 1. und Q9 der 10. Ausgang.
» Q0=0 Q1=1 und Q9=9
» Kneif doch einfach den Q0 Ausgang ab, dann gibt es keine Null mehr.
» So wie einst, da gab es keine Null. Die Mathematiker erkannten aber bald,
» das es eine Null geben muss.
Ich habe kein Problem mit der Null.
Mein Bauchgefühl sagt mir, daß es nur so mit verhältnismäßig geringem Aufwand gehen wird, daß man das Signal "im Empfänger" nachahmt und dann mit dem vom Ton-Decoder empfangenen Signal vergleicht und nur bei Übereinstimmung einen "Abschalt-Impuls" erhält. Das generierte Signal muß etwas schneller oder langsamer ablaufen (das wird sich sogar von selbst ergeben) und so würde sich auch nach einiger Zeit eine Deckung ergeben. Es soll ja auch nicht beim ersten Pieps abschalten. Und zum Signal nochmals gesagt: Fast 100 Prozent dieser in vielen Varianten erhältlichen Küchen-Timer hat den gleichen Prozessor und dementsprechend den gleichen Signal-Rhythmus.
