eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» Es gibt beim 4017 die Ausgänge Q0 bis Q9, es ist ja auch ein Zähler bis 10.
Nein es ist ein Zähler bis 9.
Wenn du bis 10 zählen willst, benötigst du einen zweiten Zäher, der die Zehnerstellen zählt.
Der erste IC zählt die Einer und der zweite die Zehnerstelle.
Um das zu realisieren ist Pin 12 vorhanden. Mit Pin 12 wird der Übertrag an den nächsten IC realisiert. Pin 12 springt auf H, wenn der Zähler von 9 auf null springt.
» Also ist Q0 der 1. und Q9 der 10. Ausgang.
Q0=0 Q1=1 und Q9=9
Kneif doch einfach den Q0 Ausgang ab, dann gibt es keine Null mehr.
So wie einst, da gab es keine Null. Die Mathematiker erkannten aber bald, das es eine Null geben muss.
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT
, 25.12.2017, 12:15
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy
, 25.12.2017, 12:31
, 25.12.2017, 14:13
, 25.12.2017, 18:08
, 25.12.2017, 22:29
, 25.12.2017, 22:40
, 26.12.2017, 00:20
, 26.12.2017, 08:46
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit
, 26.12.2017, 12:57
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy not at home, 26.12.2017, 13:52
, 26.12.2017, 16:45
, 26.12.2017, 20:06
, 26.12.2017, 20:40
, 27.12.2017, 00:10
, 27.12.2017, 07:30
, 27.12.2017, 09:29
, 27.12.2017, 10:13
, 27.12.2017, 10:51
, 27.12.2017, 12:16
, 27.12.2017, 15:36
, 27.12.2017, 16:12
, 27.12.2017, 18:46
, 27.12.2017, 19:49
, 27.12.2017, 20:25
, 27.12.2017, 21:11
, 27.12.2017, 23:03
, 28.12.2017, 00:30
, 28.12.2017, 01:00
, 28.12.2017, 11:56
, 28.12.2017, 12:43
, 28.12.2017, 13:01
, 28.12.2017, 13:24
, 27.12.2017, 13:46
, 28.12.2017, 16:28
, 28.12.2017, 16:57
, 28.12.2017, 23:08
, 28.12.2017, 23:28
, 28.12.2017, 23:40
, 29.12.2017, 09:12
, 29.12.2017, 09:43
, 29.12.2017, 18:02
, 29.12.2017, 19:03
, 29.12.2017, 22:03
, 30.12.2017, 08:58
, 30.12.2017, 11:57
