eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » » » Reset logischerweise auf Q5 (Pin1)
» » » Nein, das wird doch kein Ringzähler!
» » » Und ein Tiefpass oder ein Monoflop zwischen 567 und 4017 kann helfen
» » » Störimpule zu unterdrücken.
» » Ich bin mir nicht sicher, wie Du das mit dem Reset verstehst. Es ist
» » eindeutig so, wie ich schon schrieb. Wenn ich eine Folge von
» Signal-Takten
» » eingebe und der Zähler 4017 soll immer bis 4 zählen und dann wieder von
» » vorn anfangen, muß ich den Ausgang Q3 für die Ausgabe des 4. Taktes
» nehmen.
» » (also dort z.B. eine LED gegen GND anschließen) Und den Reset muß ich
» auf
» » Ausgang Q4 legen. Das wäre dann der 5. Takt des Eingangsignals und
» dieser
» » setzt den Zähler zurück und schaltet unmittelbar auf Ausgang Q0.
» Merkst du was? Die null ist auch dabei.
» Und die ist null, und von da an Zählt man 1; 2; 3; 4; . und so wie wir
» Zählen, sind auch die Ausgänge benannt.
Es gibt beim 4017 die Ausgänge Q0 bis Q9, es ist ja auch ein Zähler bis 10. Also ist Q0 der 1. und Q9 der 10. Ausgang.
Sag doch einfach mal, wo Du den Reset anlegen willst. An Q4 wohl nicht, denn da ist ja Deiner Zählung nach beim 4 Takt high. Also meinst Du doch wohl, daß man den Reset an Q5 legen muß? Oder?
Das ist aber kein Zähler bis 4, sondern bis 5, denn wenn Du Q4 erreicht hast, brauchst Du ja noch einen 5. Takt, damit er auf Q5 springt, um den Reset anzusteuern. Nach dem Reset ist er auf Q0 high.
Zähl das einfach mal mit einem Taster durch. Du hast es ja auf dem Tisch liegen. Der Zähler muß bei fortgesetzter Taktfolge bei jedem 4. Takt den gleichen Ausgang auf high schalten. Also 4., 8., 12., 16. Takt usw.. Und das geht nur, wenn Reset an Q4 kommt. Dann ist Q3 der Ziel-Ausgang, der immer nach 4 Takten high ist. Mit Reset an Q5 geht das nicht.
Im Moment ist das für mich nicht so wichtig, weil ich noch nicht weiß, ob ich mit den Zählern weiter mache. Aber später vielleicht doch.
