eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Reset logischerweise auf Q5 (Pin1)
» Nein, das wird doch kein Ringzähler!
» Und ein Tiefpass oder ein Monoflop zwischen 567 und 4017 kann helfen
» Störimpule zu unterdrücken.
Ich bin mir nicht sicher, wie Du das mit dem Reset verstehst. Es ist eindeutig so, wie ich schon schrieb. Wenn ich eine Folge von Signal-Takten eingebe und der Zähler 4017 soll immer bis 4 zählen und dann wieder von vorn anfangen, muß ich den Ausgang Q3 für die Ausgabe des 4. Taktes nehmen. (also dort z.B. eine LED gegen GND anschließen) Und den Reset muß ich auf Ausgang Q4 legen. Das wäre dann der 5. Takt des Eingangsignals und dieser setzt den Zähler zurück und schaltet unmittelbar auf Ausgang Q0. Für das Zählen der 2. Vierergruppe ist das aber bereits schon wieder der 1. Takt. Der 2. Takt schaltet Q1, der 3. schaltet Q2 und der 4. schaltet wieder Q3. Nur so komme ich auf Zählen bis 4. Ganz sicher. Ich hab es hier auf dem Tisch liegen.
Das ist aber vorerst nebensächlich, ich weiß noch nicht, ob ich mit den Zählern weiter mache. Das was olit jetzt zuletzt gebastelt hat, ist etwas to much. Vorerst mache ich jetzt gerade seine verbesserte Grundschaltung nur mit dem LM358 und LM567. Dann schaue ich mal.
Was Du erwähntest, "Monoflop zwischen...", leuchtet mir ein. Bei den Digital-ICs gibt es doch solche, die speziell für die Signalaufbereitung sind. Kannst Du mir da mal einen nennen?
