eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Ich habe es nicht geschafft, eine Fehlauslösung zu produzieren.
» Hast dir auch viel Mühe gemacht.
» » Edit.
» » Pfeift der Wasserkessel in dem Zeitraum, von vor 3Sekunden und oder
» während
» » der Signalauswertung, Sind natürlich alle Bemühungen vergebens!
» Da hätte selbst Alexa so ihre Probleme.
Kleine Verbesserung ähnlicher Situation.
Damit der 3 Sekunden Reset vom IC4 nicht durch ein vorangegangenes Störgeräusch (in den letzten 3 Sekunden) Die Signalauswertung versaut, oder eine Synchronisation mit dem Wecker möglich wird, ist eine Zusätzliche Schottky-Diode erforderlich.
Die Diode wird mit der Anode an Pin 6&7 von IC4 geschaltet. und mit der Katode an Q0-Pin3 von IC3. Die Zeit von IC4 wird auf rund 1,5s verkürzt, indem man C14 auf 10µF verkleinert.
