eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Du meinst, dass die beiden Zähler Parallel Zählen.
» Nein, der zweite zählt die Anzahl der Vierergruppen.
» » » "Der Rhythmus der Tonfolge ist hingegen hinsichtlich von Umweltgeräuschen ziemlich einmalig. Es sind immer 4 kurze Töne innerhalb ca. 1/2 Sekunde, kurze Pause von 1/2 Sekunde, dann 2 mal das gleiche als Wiederholung. Dann etwas längere Pause von ca. 1 Sekunde und es geht von vorn los."
Dem Vorgegebenen Rhythmus zu Folge, zählt IC3 bis vier. In der halben Sekunde Pause wird er zurückgesetzt. Das ganze Passiert 3 mal. Also 3Durchläüfe in 3Sekunden.
IC5 wird beim ersten Ton durch IC4 für 3 Sekunden Freigegeben und Zählt die 3 Durchläufe.
Bewirkt ein Störgeräusch, dass IC3 über die Vier hinweg läuft, wird IC4 zurückgesetzt und setzt IC5 ebenfalls zurück!
Ist das Störgeräusch derart, das IC3 nur bis vier läuft, hat IC5 schon einen Durchgang gespeichert. Dieser wird aber nach 3 Sekunden Gelöscht.
Fazit: Die Resetzeiten Müssen dem Signalverlauf des Weckers angepasst sein.
Ich habe es nicht geschafft, eine Fehlauslösung zu produzieren.
Edit.
Pfeift der Wasserkessel in dem Zeitraum, von vor 3Sekunden und oder während der Signalauswertung, Sind natürlich alle Bemühungen vergebens!
2. edit.
Damit der 3 Sekunden Reset vom IC4 nicht durch ein vorangegangenes Störgeräusch (in den letzten 3 Sekunden) Die Signalauswertung versaut, oder eine Synchronisation mit dem Wecker möglich wird, ist eine Zusätzliche Schottky-Diode erforderlich.
Die Diode wird mit der Anode an Pin 6&7 von IC4 geschaltet. und mit der Katode an Q0-Pin3 von IC3. Die Zeit von IC4 wird auf rund 1,5s verkürzt, indem man C14 auf 10µF verkleinert.
