HP182T (Elektronik)
verfasst von Herbert Schmitz
, 28.12.2017, 08:23 Uhr
» Hallo
» Das ist nicht verwunderlich, die Angaben im Plan sind für die Messung mit
» dem Multimeter gedacht. Das 182T ist ein autarkes Sichtgerät und sollte bei
» Reparaturen auch so behandelt werden. Also Einschübe ziehen oder entfernen
» und das "Position" Poti etwa auf Mittelstellung. Ein funktionierendes Gerät
» zeigt jetzt einen 4mm großen quadratischen etwas verwaschenen Punkt etwa in
» der Mitte des Bildschirms. Dann sollten auch die Messwerte mit dem
» Schaltplan etwa übereinstimmen. Da du zwei Geräte hast, kannst du das am
» funktionierenden Gerät sehr schön sehen.
» Theo
Hallo Theo
Ja, da hast du recht.
Der Fehler ist inzwischen gefunden. Der Widerstand R38 ist defekt. (R=unendlich)
Dadurch machte Q10 komplett dicht. Das Problem war eindeutig statisch, hatte
aber natürlich auch auf die Dynamik Auswirkungen. Ich hatte das andere Gerät
auf den Tisch gestellt und habe alle Gleichspannngen mit der Schaltung verglichen
und bei eingeshobenem Oszilloskop den Sägezahn an relevanten Stellen gemessen
und die Messwerte im Schaltbild notiert. Da kamen dann auch die unmöglichsten
Sachen bei raus.....
Aber durch solche Fehlersuchen kann man nur lernen.
Gruß und alles Gute für 2018
Herbert
HP182T -
Herbert Schmitz, 22.12.2017, 12:56
HP182T -
xy
, 22.12.2017, 13:15
HP182T -
Herbert Schmitz, 22.12.2017, 13:28
HP182T -
Theo., 22.12.2017, 14:00
HP182T -
Herbert Schmitz, 22.12.2017, 17:22
HP182T -
Theo., 24.12.2017, 14:38
HP182T -
, 24.12.2017, 15:21
HP182T -
JBE, 26.12.2017, 05:51
HP182T -
Herbert Schmitz, 24.12.2017, 15:28
HP182T -
xy
, 24.12.2017, 17:09
HP182T -
xy
, 24.12.2017, 19:46
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 14:05
HP182T -
Theo., 25.12.2017, 14:39
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 18:25
HP182T -
xy
, 25.12.2017, 18:28
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 19:01
HP182T -
xy
, 25.12.2017, 19:05
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 19:29
HP182T -
Theo., 25.12.2017, 19:50
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 20:02
HP182T -
Theo., 25.12.2017, 20:12
HP182T -
Herbert Schmitz, 25.12.2017, 20:26
HP182T -
xy
, 25.12.2017, 21:13
HP182T -
JBE, 26.12.2017, 06:41
HP182T -
Theo., 26.12.2017, 11:21
HP182T -
Herbert Schmitz, 26.12.2017, 12:47
HP182T -
xy not at home, 26.12.2017, 14:04
HP182T -
JBE, 26.12.2017, 22:06
HP182T -
Herbert Schmitz, 27.12.2017, 09:04
HP182T -
JBE, 27.12.2017, 10:58
HP182T -
Herbert Schmitz, 27.12.2017, 15:11
HP182T -
Theo., 27.12.2017, 18:39
HP182T -
Herbert Schmitz, 27.12.2017, 19:09
HP182T -
JBE, 27.12.2017, 20:32
HP182T - Herbert Schmitz, 28.12.2017, 08:23
