HP182T (Elektronik)
» » Hallo
» » Das ist nicht verwunderlich, die Angaben im Plan sind für die Messung
» mit
» » dem Multimeter gedacht. Das 182T ist ein autarkes Sichtgerät und sollte
» bei
» » Reparaturen auch so behandelt werden. Also Einschübe ziehen oder
» entfernen
» » und das "Position" Poti etwa auf Mittelstellung. Ein funktionierendes
» Gerät
» » zeigt jetzt einen 4mm großen quadratischen etwas verwaschenen Punkt etwa
» in
» » der Mitte des Bildschirms. Dann sollten auch die Messwerte mit dem
» » Schaltplan etwa übereinstimmen. Da du zwei Geräte hast, kannst du das am
» » funktionierenden Gerät sehr schön sehen.
» » Theo
» Hallo ihr lieben Leute
» Der Fehler ist gefunden! Der Widerstand R38 (Basis Q10 nach Masse) ist
» hochohmig.
» Spannungsteiler aus R39 und R38.
» Manchmal kommt man eben auf die einfachsten Dinge nicht. Man hat sich dann
» in der
» Fehlersuche irgendwo festgefahren und wundert sich, warum der Transistor
» nicht
» funktioniert. Aber auf das einfachste kommt man nicht. Wäre ja auch zu
» einfach.
» Ich hatte vorher Q, Q8 und Q9 ausgetauscht. Habe mir einfach die
» Spannungen,
» die an den Transistoren anliegen gemessen und dann im Datenbuch einen
» passenden
» Transistor ausgesucht. Mit diesen Transistoren funktioniert das Ding
» einwandfrei.
» Ich werde natürlich die originalen Transisturen wieder einlöten.
» Vielen Dank für eure Hilfe und eure Tips.
» Gruß und alles Gute für das neue Jahr 2018
» Herbert Schmitz DJ5ZU
Na das ist ja schön, da hat dir ein Widerstand, wirklich viel Widerstand in deiner Suche beschert, nicht immer geht ein Halbleiter in den Halbleiterhimmel.
