eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» Ich hab Deine Schaltung mit dem LM358 mal schnell auf dem Steckboard
» aufgebaut, bis zum C4 und dahinter mein Platinchen mit dem LM567
» drangehängt. (ohne Zähler)
» Das ist jetzt um Vieles besser (auch größere Reichweite), als vorher mit
» der Schaltung vom ARDUINO-Sound Modul (mit dem LM393). Und auch besser als
» mit der Schaltung, die ich davor hatte, (mit einem OP07)
» Damit ist der Ton-Decoder bei mir nun wieder im Rennen. Ich mache jetzt
» erstmal ein kleines Platinchen. Das Zeug hinter Pin8 des LM567 lasse ich
» mal weg. Da fällt mir vielleicht noch was anderes ein. Eine Verzögerung des
» Ausgangssignals von ein paar Sekunden würde kurze Störsignale unwirksam
» machen. Werd dann auch mit dem Elko an Pin1 experimentieren, weil Du das
» erwähntest, um die Ansprechzeit zu verlängern.
» Danke olit!
» Gruß
» HDT
Wenn du den Zähler weglässt sind Fehlauslösungen vorprogrammiert.
Eine Verzögerung des Ausgangssignals vom Zähler bringt aber gar keine Auslösung, da der Reset nach rund 750ms den Ausgang zurücksetzt. Und am LM567 sind die Impulse ja auch sehr kurz! Was willst du da verzögern?
Lass mal den 1µF Elko am Pin 1 mit 1µF. Wenn der größer ist, sind die Piepser vom Wecker zu kurz, und der LM567 spricht gar nicht mehr an.
