eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » » Wenn der Pegel stimmt klappt es ja. Nur wenn man eine Reserve für die
» » » Entfernung des Weckers haben will, muss man die Verstärkung erhöhen,
» was
» » » wieder zu Übersteuerungen führt. Da produziert dann auch der Wecker
» » » Doppelimpulse. Und beim Pfeifen schafft man Impulsserien.
» » Das ist ja genau das, was ich auch herausgefunden hatte. "Impulsserien
» » Zur "Entfernung des Weckers" hatte ich aber geschrieben, daß der nur
» direkt
» » daneben gelegt wird. Also in Zentimetern vielleicht 20. Das macht die
» » Übertragung wieder sicherer.
» Du kannst ja noch ein bisschen rumprobieren.
» edit.
» Der gestrichelte Basis Emitterwiderstand hat irgendwie eine Null zu viel.
» Sollten 10k sein.
Ich hab Deine Schaltung mit dem LM358 mal schnell auf dem Steckboard aufgebaut, bis zum C4 und dahinter mein Platinchen mit dem LM567 drangehängt. (ohne Zähler)
Das ist jetzt um Vieles besser (auch größere Reichweite), als vorher mit der Schaltung vom ARDUINO-Sound Modul (mit dem LM393). Und auch besser als mit der Schaltung, die ich davor hatte, (mit einem OP07)
Damit ist der Ton-Decoder bei mir nun wieder im Rennen. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Platinchen. Das Zeug hinter Pin8 des LM567 lasse ich mal weg. Da fällt mir vielleicht noch was anderes ein. Eine Verzögerung des Ausgangssignals von ein paar Sekunden würde kurze Störsignale unwirksam machen. Werd dann auch mit dem Elko an Pin1 experimentieren, weil Du das erwähntest, um die Ansprechzeit zu verlängern.
Danke olit!
HDT
