HP182T (Elektronik)
» Hallo
» Das ist nicht verwunderlich, die Angaben im Plan sind für die Messung mit
» dem Multimeter gedacht. Das 182T ist ein autarkes Sichtgerät und sollte bei
» Reparaturen auch so behandelt werden. Also Einschübe ziehen oder entfernen
» und das "Position" Poti etwa auf Mittelstellung. Ein funktionierendes Gerät
» zeigt jetzt einen 4mm großen quadratischen etwas verwaschenen Punkt etwa in
» der Mitte des Bildschirms. Dann sollten auch die Messwerte mit dem
» Schaltplan etwa übereinstimmen. Da du zwei Geräte hast, kannst du das am
» funktionierenden Gerät sehr schön sehen.
» Theo
Hallo ihr lieben Leute
Der Fehler ist gefunden! Der Widerstand R38 (Basis Q10 nach Masse) ist hochohmig.
Spannungsteiler aus R39 und R38.
Manchmal kommt man eben auf die einfachsten Dinge nicht. Man hat sich dann in der
Fehlersuche irgendwo festgefahren und wundert sich, warum der Transistor nicht
funktioniert. Aber auf das einfachste kommt man nicht. Wäre ja auch zu einfach.
Ich hatte vorher Q, Q8 und Q9 ausgetauscht. Habe mir einfach die Spannungen,
die an den Transistoren anliegen gemessen und dann im Datenbuch einen passenden
Transistor ausgesucht. Mit diesen Transistoren funktioniert das Ding einwandfrei.
Ich werde natürlich die originalen Transisturen wieder einlöten.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Tips.
Gruß und alles Gute für das neue Jahr 2018
Herbert Schmitz DJ5ZU
