Kleines Sättigungseffekt - Experiment (Elektronik)
» » » BTW.: Es ist auch verboten Überstromwerte bei Sicherungen einzusetzen.
» » » Erklärt sich von selbst...
» » Hatte ich auch nicht vor.
» » » » noch eine Variante: Da der Trafo für 220 Volt ausgelegt ist, könnte
» » ich
» » » » einen Trafo als Spartrafo zur Spannungsreduzierung davorschalten.
» » Dieser
» 97 VA im Leerlauf lässt schon vermuten das dies schon zu viel sein kann
» (ist), da es eben ein 220V Trafo ist.
Es kitzelt quasi an der Grenze zur Kernsättigung, vermute ich.
Eine in Serie zur Primärspule geschaltete AC-Spannung von z.B. 10 VAC oder vielleicht eher 15 VAC (ausprobieren) mit einem xbeliebigen Netztrafo, könnte u.U. Gewissheit verschaffen, ob es was mit der Sättigung zu tun hat.
Der Primärstrom müsste überproportional zur Primärspannungs-Erhöhung ansteigen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
