Einschaltstrombegrenzung Trafo (Elektronik)
Hallo Sel,
» Nullspannungsschalter?
Genau das Falsche! Ideal wäre es, auf dem Spannungsmaximum einzuschalten.
» Trafo-Wumm bereits 97 Watt an Leistung (ähm, VA) auf
Das ist die Scheinleistung. Wenn das Ding nach so vielen Stunden nur lauwarm bis warm ist, denke ich kannst Du den bedenkenlos nutzen, auch ohne Spartrafo.
Ich habe mal einen mittelgroßen Verstärker (echte 2x 220W@4Ohm), bei dem auch bei jedem Einschalten die Sicherung flog, folgendermaßen umgebaut:
Der 700VA Ringkerntrafo bekam einen 47Ohm / 11W Widerstand davor. Über einen Hilfstrafo, der parallel zu dem dicken Brummer lief, habe ich mir mittels eines RC-Gliedes, einem Transistor und eines Relais ein Zeitglied gebaut, das den Widerstand nach ca. 1 Sekunde überbrückte.
Die Siebung dieser Hilfsschaltung war mit 220µ relativ knapp bemessen, so dass beim Ausschalten das Relais fast augenblicklich abfiel.
Beim Einschalten wurde der Strom auf knapp 5A begrenzt, die Elkos (25.000µ) wurden innerhalb der Sekunde fast vollständig geladen, dann wurde der Widerstand überbrückt und alles lief normal.
Als Relais habe ich eines mit 2x Um und je 8A benutzt und beide Kontakte zur Sicherheit parallel geschlossen.
Mikee
