Einschaltstrombegrenzung Trafo (Elektronik)
» BTW.: Es ist auch verboten Überstromwerte bei Sicherungen einzusetzen.
» Erklärt sich von selbst...
Hatte ich auch nicht vor.
» » noch eine Variante: Da der Trafo für 220 Volt ausgelegt ist, könnte ich
» » einen Trafo als Spartrafo zur Spannungsreduzierung davorschalten. Dieser
» » würde (so habe ich es probiert) den Einschaltstromstoß eleminieren.
» Warum
» » funktioniert das eigentlich?
» Wie schon von JBE erklärt, nur verringern.
JBE hat mir das sehr ausführlich vor Augen geführt, danke!
» Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem. Hast Du diesen 220VAC-Trafo mal
» eine Stunde lang am 230VAC-Netz im Leerlauf laufen lassen?
Über 8 Stunden habe ich den Trafo im Leerlauf an 240 Volt betrieben. Er wurde kaum fühlbar wärmer (bei Zimmertemperatur). Im Leerlauf nimmt der Trafo-Wumm bereits 97 Watt an Leistung (ähm, VA) auf
» ACHTUNG! Ich habe jetzt grad mal getestet ob die diese oben genannten Links
» noch funktionieren. Es ist so, dass nur noch der Hauptlink, also der erste
» funktioniert. Aber diese Hauptseite ist neu und mit vielen Links
» angereichert. Es bleibt Dir jetzt nichts anderes übrig, als für Dich den
» wichtigen Link heraus zu finden, den ich meine und Deine Frage so gut wie
» möglich beantwortet.
Ich gugg mal durch.
Letztendlich geht die Sache erst mal mit dem Spartrafo davor. Der Spartrafo reduziert die Netzspannung um 14 Volt bei einem möglichen Strom bis 10 Ampere. Dieser Trafo ist also auch nicht grade klein. Ob das in allen Betriebslagen mit dieser Schaltung so klappt, das muß ich noch testen. Also bei Leerlauf (beim Einschalten) ist alles ok, die träge 6A-Schmelzsicherung hält. Wenn allerdings der Trafo mit voller Last "anfahren" muß, das teste ich noch. Muß erst meine Stromsenke fertig bauen, sonst fehlts mir an der nötigen Last (da müssen knapp 50 Volt bei 16 Ampere klein gemacht werden, diese Leistung kann meine Stromsenke auch nur paar wenige Minuten aushalten).
LG Sel
