eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Wenn der Pegel stimmt klappt es ja. Nur wenn man eine Reserve für die
» » Entfernung des Weckers haben will, muss man die Verstärkung erhöhen, was
» » wieder zu Übersteuerungen führt. Da produziert dann auch der Wecker
» » Doppelimpulse. Und beim Pfeifen schafft man Impulsserien.
» Das ist ja genau das, was ich auch herausgefunden hatte. "Impulsserien
» Zur "Entfernung des Weckers" hatte ich aber geschrieben, daß der nur direkt
» daneben gelegt wird. Also in Zentimetern vielleicht 20. Das macht die
» Übertragung wieder sicherer.
Du kannst ja noch ein bisschen rumprobieren.
edit.
Der gestrichelte Basis Emitterwiderstand hat irgendwie eine Null zu viel. Sollten 10k sein.
Aber wenn der Zähler an Pin 8 Kommt fliegt der Transistor ja sowieso raus.
