HP182T (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Man findet diese Transistoren durchaus noch, allerdings nur in USA.
» » Wenn
» » » du in die EBAY-Suche (.com - für USA) z.B. "Transistor HP 1853-0009"
» » » eingibst, gibt es da einige Anbieter. Genauso für den 0038, der
» » 1854-0419
» » » kann allerdings scheinbar nur bei Distributoren bestellt werden. Wenn
» du
» » » "Transiston HP 1854-0419" bei GOOGLE eingibst findest du da ein paar.
» » » Zuerst sollte aber mal feststehen, was wirklich defekt ist.
» » » Theo
» » Damit hast du recht, aber es wird keine Typenbezeichnug für diese
» » Transistoren geben, somit sind dann auch keine Vergleichstypen
» verwendbar,
» » die
» » es vermutlich für diese Geheimen Transistoren von HP gibt. Wie gesagt es
» » werden sicherlich stinknormale Transistoren sein von einem bekannten
» » Hersteller
» » diese sind eben umgelabelt für HP.
» » So wie vieles damals umgelabelt wurde, natürlich kann es auch sein das
» » diese Transistoren nur für HP hergestellt wurden, das war gang und gebe
» » damals.
» » Der gute Mann hat ja die Transistoren gemessen, und scheinen alle io zu
» » sein.
» » Kann ja auch sein das die Bildröhre ein Schaden hat, und diese die
» Spannung
» » in den Keller zieht, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte.
» » Vielleicht sollte man alle Kondensatoren und Trimmer mal überprüfen,
» diese
» » gehen auch mal Kaputt. Oder die Platine mal reinigen.
» » Oder mal ganz einfach die rechte Seite mit der linken Seite die Bauteile
» » Tauschen, somit ist erst mal Feststellbar ob der Fehler mit wandert.
» » Ist zwar eine bescheidene Arbeit aber es kann sich durch aus
» lohnen.Wandert
» » der Fehler nicht mit, dann ist die Treiber bzw Horizontalendstufe in
» » Ordnung.
» Hallo
» Die Bildröhre kann es nich sein. Ich habe die beiden Anschlüsse vertauscht,
» der selbe Fehler nur zumgekehrt. Ich habe auch die Abschlüsse zu den
» Horizontal-Platten abgeklemmt. Auch dann besteht der Fehler.
» Inzwischen habe ich das andere baugleiche Gerät auf dem Tisch und habe
» mit dem Oszi über die Platine, die in Ordnung ist gemessen und die
» Ergebnisse in der Schaltung notiert. Als nächstes wede ich in der defekten
» Platine messen und sehen, wie ich die gleichen Ergebnisse hinbekomme.
» Transistoren können trotz Messung mit dem Ohmmeter defekt sein. Einen
» solchen Fehler hatte ich bereits anhand einer Diode geschildert. Aber du
» hast natürlich Recht, es kann durchaus auch ein Kondensator sein, der die
» Spannung runterzieht...... Man wird sehen......
» Gruß Herbert
Das ist doch schon mal erfreulich, das die Bildröhre io ist. Ja das mit dem messen von Halbleiter kenne ich
Messgerät sagt io , Bauteil aber trotzdem kaputt, bei Transistoren schon oft erlebt, deshalb ausbauen und
in einer Schaltung das betreffende Bauteil prüfen. Hab schon erlebt das Dioden als ok gemessen wurden, aber
wenn die Frequenz gestiegen ist die Diode dann doch nicht mehr wollte. Widerstände können auch hochohmiger werden
also auch diese auch durchmessen.
